Справочник по обозревателю среды конструирования
Прим.: Среда конструирования по умолчанию отключена. Рекомендуется использовать среду исправления для расчета и исправления геометрии. Перейдите на вкладку "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы включить среду конструирования.
С помощью обозревателя среды конструирования можно отобразить сведения об импортированных данных в Autodesk Inventor LT.
Прим.: Для повышения производительности системы при работе в среде моделирования деталей отключите папку среды конструирования, чтобы хранящиеся в ней данные не загружались в память.
Вызов
При копировании поверхностей и тел в среде конструирования, обозреватель среды конструирования отображается в обозревателе модели.
Папка "Конструкция"
Проверьте качество данных. С помощью команд на вкладке "Конструкция" можно редактировать и исправлять поверхности и твердые тела (не параметрические) для использования при моделировании деталей.
Сгруппировать
Прим.: если данные какого-либо типа в модели отсутствуют, то подгруппа не создается.
Конструктивные группы копируются в группу с тем же именем.
Грани и основные поверхности копируются в новую группу.
Поверхности
Отображается число поверхностей.
Тела
Отображается число твердотельных объектов.
Провода
Отображается число каркасов.
Диагностика
Отображается число поверхностей или твердых тел, обнаруженных при выполнении команды "Проверка качества".
Прим.: По умолчанию Autodesk Inventor LT использует для обозначения элемента браузера имя детали (имя файла вставленной детали). В других системах САПР для этого может использоваться свойство номера детали. При импорте файла STEP в Autodesk Inventor LT его имя должно отличаться от имени системы САПР, в которой он был создан. Во избежание путаницы определите схему именования элементов браузера с помощью инструмента "Переименование элементов браузера".
