среда конструирования
Прим.: Среда конструирования по умолчанию отключена. Рекомендуется использовать среду исправления для расчета и исправления геометрии. Перейдите на вкладку "Деталь" в диалоговом окне "Параметры приложения", чтобы включить среду конструирования.
Данные из других систем САПР можно импортировать в Autodesk Inventor LT. Обычно файлы открываются как твердые тела в среде работы с деталями. При импорте поверхности и каркасы автоматически сшиваются или размещаются в среде конструирования.
В среде конструирования можно выполнить анализ импортированных данных, а также отредактировать и исправить поверхности и твердые тела, используемые при моделировании деталей. Используйте команду "Копировать объект" для перемещения исправленных данных в среду работы с деталями, где с ними можно будет работать, как с исходными данными Autodesk Inventor LT.
Когда данные импортируются в среду конструирования, в браузере создается папка "Конструкция" для размещения каркасов и поверхностей. Возможно, эти поверхности принадлежат не одному твердому телу в системе-отправителе. В среде конструирования можно сшивать поверхности в единое тело для упрощения управления большим количеством поверхностей. Возможные ошибки при преобразовании:
Эти ошибки можно обнаружить и исправить с помощью специальных инструментов среды конструирования.
Базовые элементы в среде работы с деталями также можно скопировать в среду конструирования и сшить. Имя группы элемента, скопированного в среду конструирования, совпадает с именем базового элемента в среде детали.
Данные в папке "Конструкция" можно поместить в группу по умолчанию или распределить по разным группам. Система автоматически создает вложенные папки для различных типов данных, например твердых тел, поверхностей и каркасов. Тела в среде конструирования, например твердые цельные объекты, поверхности и сшивки, могут иметь различные виды. Обычно данные о цвете граней хранятся в исходном файле. В программе Autodesk Inventor LT грани окрашиваются в те же цвета после переноса. Однако если все грани находятся в одном наборе, элементе или группе, то применяется цвет элемента, а настройка цвета для отдельной грани игнорируется.
С помощью специальных инструментов среды конструирования можно анализировать импортированные поверхности и исправлять ошибки. Команд "Проверка качества" осуществляет поиск ошибок в топологии, геометрии и моделировании. Поврежденные данные выделяются, и, если это возможно, предлагается исправление. Параметр "Вписать" позволяет выбрать и исправить неверные грани путем их вписывания, а также выбрать или ввести максимальный возможный допуск между гранями.
При работе в среде конструирования можно без изменения параметров сшить и расшить поверхности, обратить нормали, увеличить грани, а также разбить или обрезать пересекающиеся грани. Для перемещения выбранных поверхностей или твердых тел в среду деталей используйте команды "Сшивание" и "Копировать объект".
