Поверхности, созданные в других САПР, могут иметь нерегулярность данных или другие несоответствия, которые должны быть исправлены, чтобы появилась возможность использовать поверхности в параметрических моделях. Для получения наилучших результатов следует использовать в среде конструирования команду "Проверка качества", чтобы проанализировать поверхности перед использованием их в среде работы с деталями.
Команда "Сшить поверхности" обладает различными возможностями и дает разные результаты в конструкционной среде и среде работы с деталями.
Среда "Деталь" — в среде "Деталь" используются только поверхности.
Среда "Деталь" — анализ и пометка ребер поверхности, чтобы показать, какие из них могут быть успешно сшиты. С помощью специализированных инструментов можно исправить ошибки в данных.
Среда "Деталь" — все поверхности, в том числе несшитые, размещаются в среде работы с деталями.
В большинстве случаев, когда импортируется несколько сотен поверхностей, команда позволяет в среде конструирования сшить все поверхности или объединить их в твердое тело. Затем полученную сшивку или твердое тело можно скопировать в среду работы с деталями как одно тело или, при необходимости, как несколько тел. В этом случае нужно использовать опцию "Все поверхности". Для увеличения скорости вычислений эта опция не включает подсветку каждой выбранной поверхности в графической области. После выбора команды "Сшивание" ход процесса сшивания отображается в строке состояния.
Поле выбора можно проанализировать поверхности на предмет невозможности сшивания, после чего осуществить сшивание доступных поверхностей.
При использовании инструмента "Сшивание" для анализа поверхностей в среде конструирования, результаты анализа отображаются как цветные пометки на ребрах.
Для успешного сшивания, возможно, придется провести с поверхностями некоторые дополнительные операции — например, замыкание смежных кромок.
