С помощью этой функции выполняется соединение поверхностей с образованием сшивки или твердого тела. Для успешной сшивки требуется, чтобы ребра поверхности располагались рядом друг с другом. Команды сшивания обладает контролем допуска, который обеспечивает верхний предел, и помогает Autodesk Inventor LT определять необходимые ребра для сшивания.
- Вызов
Лента:
вкладка "Конструирование"
панель "Поверхность"
"Сшить"
Необходимо выбрать поверхности в среде конструирования, которые должны быть сшиты или объединены в твердое тело, или проанализировать соответствие поверхностей для сшивания.
Сшивание не является параметрическим объектом. Если отдельные поверхности изменяются, их необходимо выбрать и проанализировать перед повторным сшиванием. После сшивания можно его проанализировать на предмет выявления не сшитых ребер.
После анализа и сшивания поверхности можно передать в среду работы c деталями. Для достижения наилучших результатов необходимо сшить импортированные поверхности в середе конструирования перед переносом в среду деталей.
- Вкладка "Сшивание"
- Поверхности
- Выбор отдельных или всех поверхностей для сшивания или анализа. При выборе поверхности выделяются в графическом окне.
- Максимальный допуск
- Выбор или ввод значения максимально допустимого допуска между свободными ребрами.
- Поиск оставшихся свободных ребер
- Отображение свободных ребер, оставшихся после сшивания, и максимального отступа между ними.
- Выберите элемент ряда и щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
- Выберите "Найти в окне", чтобы увеличить ребро.
- Выберите "Задать как допуск", чтобы быстро изменить максимальное значение допуска для сшивания.
- Для пар свободных ребер отображается значение максимального зазора между ними.
- Для пар свободных ребер с некоторым превышением значения максимального допуска минимальный зазор отображается красным цветом (это значит, что значение зазора не выходит за рамки допустимого, но не зафиксировано).
- Для свободных ребер без пар значение зазора не отображается.
- Вкладка "Анализ"
- Анализ выбранных поверхностей и пометка ребер в соответствии с их пригодностью для сшивания. Определение поверхностей с неверными отступами или допусками.
- Показать состояния ребер
- Выделение ребер на поверхности цветом для отображения результатов анализа.
- Кромки черного цвета сшиваются со смежными поверхностями.
- Красным цветом отображаются свободные ребра поверхности, они не сшиваются со смежной поверхностью.
- Показать с изломом
- Отображение условий с изломом.
