Конструктивные элементы могут располагаться симметрично на детали. В этом случае для эскизов можно задать линию симметрии, относительно которой будут накладываться зависимости и размеры на геометрию эскизов. Это позволит обновлять эскизы в соответствии с размерами детали.
Эскиз нужно сделать общедоступным и нанести его размеры на линию средней плоскости. Для ограничения размера элементов и положения по отношению к друг другу можно использовать уравнения .
Путем построения отрезка из средней точки одной стороны к средней точке противоположной стороны найдите зеркально отраженное выдавливание Сначала необходимо создать геометрию эскиза с помощью команд на вкладке "Эскиз". В активном эскизе нужно выполнить следующие действия.
панель "Создать"
"Отрезок", затем щелкните правой кнопкой мыши и нажмите "Средняя точка". Поскольку отрезок является зависимым от средних точек, он будет находиться в центре эскиза при изменении размера.
