Справка по сопоставлению данных при экспорте в файлы DWG
При экспорте чертежей Autodesk Inventor LT в файлы чертежей AutoCAD (DWG) объекты преобразуются в соответствующие объекты AutoCAD.
Примечание по сохранению файлов чертежей в формате чертежей Autodesk Inventor LT (DWG)
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor LT (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды чертежей Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Объект Autodesk Inventor LT
Объект AutoCAD
Угловой размер
Угловой размер
Дуговая
Дуговая
Номер позиции
Блок или геометрия с текстом
Осевая линия
Линия
Маркер центра
Линия
Окружность
Окружность
Штриховка
Штриховка
Обозначение базы
Значок для обозначения участка базы
Размер диаметра
Размер диаметра
Рамка чертежа
Блок из текста и геометрических объектов
Эллипс
Эллипс
Допуск формы и расположения
Общие примечания
Многострочный текст
Текст на выноске
Выноска с многострочным текстом
Линия
Линия
Линейный размер
Повернутый размер
Набор ординатных размеров
Ординатные размеры
Спецификация
Точка:
Точка:
Размер радиуса
Размер радиуса
Эскиз
Текст и геометрические объекты
Эскизное обозначение
Выноска с геометрией блока
Эскизный текст
Атрибут AutoCAD
Эскизный текст из нескольких полей
Многострочный текст
Сплайн
Сплайн
Текстура поверхности
Основная надпись
Текст и атрибуты
Обозначение сварки
