Для редактирования табличных параметрических элементов можно изменить таблицу.
Редактирование таблицы параметрических элементов
- Откройте файл параметрического элемента.
- Запустите команду "Создание параметрического элемента".
- Внесите изменения в таблицу.
Редактирование табличного параметрического элемента
- В файле детали с табличным параметрическим элементом правой кнопкой мыши щелкните значок таблицы и выберите "Редактировать таблицу".
- Добавьте или удалите строки либо измените атрибуты столбцов.
Изменения влияют только на текущий табличный параметрический элемент. Остальные экземпляры этого же табличного элемента не обновляются.
Прим.: Добавлять и удалять параметры нельзя.
Назначение уникального имени браузера строке параметрического элемента
- В параметрах приложения на вкладке "Параметрический элемент" в разделе "Имя обозревателя" установите флажок "Использовать ключ 1 как столбец имени обозревателя". Затем можно присвоить табличному параметрическому элементу уникальный идентификатор.
- В файле детали с табличным параметрическим элементом используйте имя значения "Ключ 1" для идентификации характеристик данного параметрического элемента.
Использование табличного параметрического элемента в таблице параметрических деталей
- В файл параметрической детали вставьте табличный параметрический элемент.
- В таблице добавьте на вкладку "Параметрические элементы" столбец "Параметрические элементы". Для каждой строки можно указать значение параметрического элемента. Также можно настроить расчет или подавление параметрических элементов для отдельных строк
Создание пользовательских свойств в файлах параметрических элементов
- В файл детали вставьте параметрический элемент.
- На вкладке детали "Пользовательские свойства Inventor" добавьте пользовательские свойства параметрического элемента.
При создании чертежа детали пользовательские свойства параметрического элемента доступны на чертеже.
