Редактирование файлов параметрических элементов, размещенных параметрических элементов и эскизов параметрических элементов.
Редактирование файла параметрического элемента
- Откройте файл параметрического элемента.
- На ленте выберите вкладку "Параметрический элемент"
панель "Параметрический элемент"
Редактировать параметрический элемент.
- При необходимости задайте дополнительные пользовательские свойства Inventor для параметрического элемента. Создать дополнительные свойства можно на вкладке прочих свойств файла детали, в который был помещен параметрический элемент.
- В диалоговом окне "Редактирование параметрического элемента" щелкните нужный элемент в таблице и измените параметры размеров и данные размещения геометрии. Нажмите элемент "Пределы" и выберите "Нет", "Диапазон" или "Список", чтобы указать предельные значения параметра.
- Нажмите кнопку Применить.
Переименование параметрического элемента
- В диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" щелкните правой кнопкой мыши верхний уровень дерева.
- В окне ввести новое имя конструктивного элемента.
После вставки параметрического элемента он отображается под новым именем в браузере, но имя файла не изменяется. Для большего удобства файлу IDE параметрического элемента и самому параметрическому элементу рекомендуется назначать одинаковые имена.
Прим.: В именах элементов нельзя использовать пробелы и другие специальные символы. Имя параметрического элемента включается в название параметра и может использоваться в формулах при вставке параметрического элемента.
Редактирование вставленного параметрического элемента
- В обозревателе правой кнопкой мыши щелкните параметрический элемент и выберите пункт Редактировать параметрический элемент.
- Выберите "Положение" и укажите новую грань или рабочую плоскость для изменения положения параметрического элемента.
- Для изменения значений параметров щелкнуть на нужной строке списка параметров и ввести новое значение.
- Для изменения ориентации координатной системы щелкните значок "Перенос системы координат", а затем поверните или переместите параметрический элемент.
Прим.: Нельзя добавлять или удалять геометрию или параметры.
Редактирование эскиза в параметрическом элементе
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке параметрического элемента в браузере и выбрать "Редактировать эскиз" из контекстного меню.
- Наложите необходимые зависимости и нанесите размеры для определения новых размеров и положения параметрического элемента.
