Параметрический элемент — это один или несколько конструктивных элементов, которые можно сохранять и повторно использовать в других проектах.
Элементы, используемые регулярно (например, гнезда разных размеров), следует определить как параметрические. Параметрические элементы создаются в среде деталей с помощью эскизов и конструктивных элементов, а затем сохраняются в файле.
Параметрический элемент можно создать из параметрической детали или набора элементов, которые могут оказаться полезными для будущих проектов. Используйте команду "Извлечь параметрический элемент", чтобы извлечь и сохранить построенный элемент или эскиз в каталоге для последующего использования. При этом элементы, подчиненные выбранному элементу, также включаются в параметрический элемент, но их можно удалить в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента". Элемент может поглощать или не поглощать выбранные эскизы.
При сохранении элемента в качестве параметрического можно определить параметры для большей наглядности.
При вставке параметрического элемента геометрия позиционирования описывает примыкающий к элементу интерфейс. Как правило, сюда входит плоскость построений, однако имеется возможность добавления и другой геометрии.
Параметрические элементы хранятся в файлах параметрических элементов с расширением имени .ide. Такой файл можно открыть для просмотра и редактирования параметрического элемента. По умолчанию все файлы параметрических элементов сохраняются в папке Catalog.
Изменения файла IDE параметрического элемента не влияют на параметрические элементы, вставленные в файлы деталей. Аналогично, изменения вставленного параметрического элемента не влияют на другие параметрические элементы, вставленные из одного файла IDE в эту или другую деталь.
