Разделите грань детали, чтобы создать несколько тел, обрезать и удалить одну из сторон или создать два твердых тела.
- Создайте деталь и разместите рабочую плоскость, эскиз или двухмерную линию разделения на грани детали или рабочей плоскости. Можно также использовать поверхностное тело в качестве средства разделения.
- Выберите вкладку "3D модель"
панель "Редактирование"
"Разделить"
, чтобы разделить деталь на несколько тел или обрезать и удалить одну из сторон. При желании можно разделить одну или несколько граней, а затем применить к выбранным граням наклон. Также можно разделить одну или несколько граней поверхностного тела.
- В диалоговом окне "Элемент" выберите пункт "Разделить грань"
. - Разделить грань — используется для разделения отдельных граней.
- Обрезать твердое тело — разделение и удаление участка детали.
- Разделить твердое тело — создание нескольких твердых тел.
- Выберите двухмерный эскиз, 3D эскиз, рабочую плоскость или поверхность для использования в качестве инструмента разделения.
Прим.: чтобы разделить 3D эскизы, они должны лежать на гранях и полностью их пересекать.
- Нажмите "Все" и выберите деталь или поверхностное тело для разделения всех граней.
или
Нажмите "Выбор", а затем выберите одну или несколько граней детали или поверхностное тело для разделения.
- Нажмите кнопку "ОК".
После разделения граней детали для применения к ним наклона можно использовать команду "Наклонная грань".
