Панель навигации является плавающей и может перемещаться вдоль одной из сторон окна текущей модели. Оно содержит стандартные и специализированные инструменты навигации, сгруппированные по отдельным разделам.
Чтобы запустить инструменты навигации, нажмите одну из кнопок на панели навигации или выберите один из инструментов списка, отображаемого при нажатии меньшей части разделенной кнопки.
Стандартные команды навигации (такие как ®ViewCube® и SteeringWheels в Autodesk) используются во многих программных продуктах Autodesk. Они расположены с двух сторон панели навигации.
Специализированные команды навигации являются особенными для конкретного программного продукта. Они расположены в центре панели навигации.
С помощью меню "Адаптация" панели навигации можно добавить следующие специализированные инструменты навигации.
Если панель не связана и не закреплена, ее можно выровнять вдоль одной из сторон окна текущей модели. Если длина стороны окна не достаточна для размещения всей панели навигации, панель усекается под текущий размер. При усечении панели на ней отображается кнопка "Дополнительные элементы управления", которая заменяет кнопку "Адаптация". При нажатии на кнопку "Дополнительные элементы управления" появляется меню с инструментами навигации, не отображаемыми в данный момент.
С помощью меню "Адаптация" можно настроить, какие команды навигации будут отображаться на панели навигации. Невозможно изменить положение команд навигации на панели навигации.
