Урок 2. Очистка чертежей
Чертежи могут содержать самые разные ошибки, затрудняющие точное наложение. Например, при оцифровке бумажных карт могут возникать линии на месте сгиба бумаги.
Чертежи, редактируемые несколькими пользователями, могут содержать повторяющиеся линии или объекты. Обнаружить повторяющиеся объекты в одном месте практически невозможно без использования правильных инструментов.
Если линии чертежа не соединяются точно в конечных точках, данные, которые кажутся точными, на самом деле такими не являются. Поиск таких проблем без использования специальных инструментов может занять несколько часов.
В AutoCAD Map 3D есть функция "Очистка чертежа" для исправления распространенных геометрических ошибок. В этом уроке рассматривается очистка карты улицы путем удаления повторяющихся объектов и продолжения недоводов. Каждую операцию лучше выполнять по отдельности, чтобы увидеть результат одной операции до выполнения следующей.
При желании можно использовать профиль очистки, чтобы автоматизировать процесс очистки чертежа с помощью сценариев или предоставить настройки другим пользователям.
