При подключении чертежа к карте, его объекты не появляются на карте автоматически. Их необходимо запрашивать. Подключенный файл чертежа является картой Калифорнии, на которой округи представлены в виде полигонов. Поскольку город Реддинг находится в округе Шаста (Shasta County), добавим на карту границы данного округа. Запрос данных можно осуществлять по их местоположению, свойствам и другим критериям. В данном случае запрос будет осуществляться по названию округа, информация о котором хранится в виде данных объекта.
В этом упражнении используется карта build_map1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
При наличии подключения к сети Интернет нажмите кнопку со стрелкой на рисунке для просмотра инструкций по запросу набора объектов из чертежа AutoCAD на карту. Действия, выполняемые в ходе этой процедуры, перечислены под окном видеоролика. |
Запрос данных чертежа
Данные
Сформировать запрос. Не изменяйте параметрТаблицы.
Определите условия запроса по данным.
При обработке запроса учитывается регистр. Информацию вводите внимательно.
. Теперь на карте отображаются границы округа Шаста.
Сохранить. При выполнении остальных действий упражнения может появляться предупреждение. В нем сообщается о том, что связь между запрашиваемыми объектами в текущем и подключенном чертежах может нарушиться, если будет закрыт текущий файл чертежа. Это сообщение напоминает о необходимости сохранить все изменения, выполненные в исходном файле чертежа. Так как нет необходимости редактировать чертеж округа Шаста в данном учебном пособии, предупреждение можно игнорировать.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Использование окна "Подключение данных".
