Упражнение 3. Добавление классов объектов в файл описаний
В файл описаний классов объектов можно добавлять другие классы объектов, в том числе из другого чертежа. При подключении полученного файла описаний к карте становятся доступны все описания классов.
Прим.:
В этом упражнении используется файл описания класса объектов MyDefinition.xml, созданный в разделе Упражнение 1. Создание файла описания класса объектов.
Добавление класса объектов в существующий файл описаний
  1. Откройте файл Classify_Parcels.dwg. Выберите ОткрытьЧертеж.
  2. На вкладке "Обозреватель карт" панели задач правой кнопкой щелкните "Классы объектов" и выберите "Подключить файл описаний".
  3. Перейдите к файлу описаний классов объектов, созданному ранее (MyDefinition.xml), и откройте его.
  4. На вкладке "Обозреватель карт" правой кнопкой щелкните "Классы объектов" и выберите "Описать класс объектов".
  5. Выберите земельный участок в качестве объекта-модели для данного класса объектов и нажмите клавишу Enter.
  6. В диалоговом окне "Описание классификации объектов" укажите для данного класса объектов имя "Участки" и установите самый верхний флажок в списке "Типы объектов".
  7. Перейдите на вкладку "Список свойств" и установите флажки рядом со свойствами, которые необходимо включить в данный класс объектов.
    • Выберите набор общих свойств и, где это приемлемо, задайте значения по умолчанию.
    • Установите флажки для всех свойств в разделе "OD:Schema_Parcels", но удалите их значения по умолчанию.
  8. Перейдите на вкладку "Параметры класса" щелкните "Метод создания" и выберите "Полигон".
    При создании участков в этом классе используйте метод "Полигон".
  9. Нажмите кнопку "Сохранить описание".
  10. Оставьте файл Classify_Parcels.dwg открытым.
  11. Откройте файл Classify_Signals.dwg. Подключите файл описаний MyDefinition.xml и создайте класс объектов, используя следующие параметры.
    • Свойства: выберите набор общих свойств и, где это приемлемо, задайте значения по умолчанию. Установите флажки для всех свойств в разделах "Геометрия" и "OD:Schema_signals", но удалите их значения по умолчанию.
    • Метод создания: точка
  12. Оставьте файл Classify_Signals.dwg открытым.
Этап работы
Создан файл описаний классов объектов, классы объектов определены и добавлены в файл описаний.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 3. Классификация объектов.
