Упражнение 3. Экспорт слоев чертежа в SDF — выбор слоев
В этом упражнении будут экспортированы слои чертежа из исходного файла DWG в новый файл SDF. Исходные слои чертежа становятся геопространственными элементами со свойствами, которые отражают данные объекта и свойства AutoCAD.
В диалоговом окне "Экспорт" сопоставьте каждый слой с целевым классом элементов и преобразуйте данные и свойства объектов в геопространственные атрибутивные данные. Настройки наложения можно сохранить в виде профиля, что позволит использовать эту их повторно.
При экспорте объектов чертежа в SDF данные о стиле не поддерживаются, однако в экспорт можно включить атрибуты объекта. При экспорте слоя "Водовод" необходимо наложить атрибут "Цвет" на свойство "Размер".
Диалоговое окно Экспорт содержит три вкладки. Следующее упражнение описывает шаги, выполняемые каждой вкладке.
Прим.:
В этом упражнении используется файл карты DWGMap.dwg, открытый и измененный в разделеУпражнение 1. Изучение исходных слоев чертежа.
Чтобы выбрать слои для экспорта в SDF, выполните следующие действия.
  1. Выберите вкладку "Вывод" панель "Передача данных карты" "Как SDF".
  2. В диалоговом окне "Местоположение для экспорта" определите место для сохранения и имя нового файла SDF и нажмите "ОК".
    Запомните имя и место расположения файла, чтобы позже к нему можно было подключиться.
  3. В диалоговом окне Экспорт на вкладкеВыбор нажмите Выбрать все.
  4. Оставьте диалоговое окно "Экспорт" открытым для следующего упражнения.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Экспорт слоев чертежа в файл SDF - наложение данных объекта на свойства класса элементов.
