Упражнение 3. Подключение данных ODBC к слою "Участки".
Подключившись к внешнему источнику данных, его можно соединить со слоем, в котором карта использует окно "Таблица данных". (Для объединения двух источников данных необходимо, чтобы у них было общее свойство). Результаты подключения можно просмотреть немедленно.
Прим.:
В этом упражнении используется карта, измененная в разделе Упражнение 2. Подключение к базе данных Microsoft Access.
Подключение данных земельных участков ODBC к геопространственному слою участков
  1. В Диспетчере отображения выберите слой земельных участков и нажмите «Таблица».
  2. Выберите в нижней части таблицы данных команду ПараметрыСоздать соединение.
    Прим.: Если функция "Создать соединение" недоступна, будет невозможно выполнить возврат некоторых участков. Для выбора всех участков выберите "Параметры""Выбрать все". Затем выберите "Векторный слой"панель" Набор изменений""Вернуть" и повторите попытку.
  3. В диалоговом окне "Создать соединение" в строке "Главная таблица, инициирующая соединение" содержится запись SDF_1:Schema1:Parcels. В поле "Таблица (или класс элементов) для объединения" выберите слой ODBC_1:Fdo:Assessor.
  4. Для параметра "Этот столбец из левой таблицы" выберите APN.
  5. В поле "Сопоставление этого столбца из правой таблицы" выберите APN (если это значение не установлено автоматически).
    Для других настроек оставьте текущие значения.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы показать исходные и объединенные данные в окне "Таблица данных".
  7. Выполните прокрутку вправо, чтобы просмотреть информацию о владельцах.
    Прим.:
    Значения объединенных данных для нового участка, созданного при помощи команды "Разделить", являются неточными. База данных, содержащая подключенные данные, не имеет информации об изменении участка, поэтому она не может предоставить новые данные. Выполните независимое обновление исходного хранилища для ввода данных для разделенных участков.
  8. Закройте окно Таблица данных.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Сохранение данных в новом хранилище.
