Урок 3. Использование объединенных данных для создания вычисляемых свойств
Данные о земельных участках не содержат сведений о владельцах. Подключите слой земельных участков к базе данных Microsoft Access, содержащей информацию о владельцах.
Чтобы подключиться к базе данных Access, работая в программе AutoCAD Map 3D, следует установить для этой базы данных подключение ODBC с помощью панели управления Windows. Затем подключите этот источник в окне «Подключение данных» так же, как были подключены источники физических данных в карте. Источник базы данных содержит поле, которое можно соотнести со свойством в слое "Участки", таким образом, можно подключить данные к участкам. Используя объединенные данные можно создавать вычисляемые свойства, которые сохраняются на карте, но не сохраняются в исходном хранилище данных. Это свойство нельзя будет получить из источника данных или использовать отдельно. Для его создания необходимо подключение и вычисление.
