Диалоговое окно "Назначение глобальной системы координат"
В этом диалоговом окне текущему чертежу или набору чертежей в системе можно присвоить систему координат.
При внесении объектов и элементов в текущий чертеж в AutoCAD Map 3D выполняется проверка совпадения системы координат, назначенной для объекта или элемента, с системой координат текущего чертежа. Если системы координат не совпадают, AutoCAD Map 3D выполняет преобразование объекта или элемента таким образом, чтобы он соответствовал системе координат текущего чертежа. Если после изменения объект или элемент сохраняется в источнике, AutoCAD Map 3D преобразует его обратно таким образом, чтобы он соответствовал исходной системе координат.
Текущий чертеж
Невозможно назначить систему координат для текущего чертежа, если в нем имеются объекты, перенесенные по запросу из исходных чертежей. Если используется программа "Canadian National Transformation", необходимо скопировать файлы данных в общую папку систем координат Autodesk.
Код
Для выбора варианта из списка "Библиотека систем координат" введите код текущего чертежа или щелкните "Выбрать систему координат".
Исходные чертежи
Выберите чертежи в диалоговом окне "Выбор чертежей для присвоения системы координат". Можно выбрать несколько чертежей в разных папках. Введите коды этих чертежей или щелкните "Выбрать систему координат" для их выбора из библиотеки систем координат.
Невозможно назначить систему координат для исходного чертежа, если был выполнен запрос на перемещение объектов исходного чертежа в текущий чертеж.
Преобразование систем координат может не работать должным образом с растровыми объектами.
