Библиотека систем координат используется для просмотра систем координат, референц-эллипсоидов, эллипсоидов, преобразований геодезических данных и путей преобразования геодезических данных. Из библиотеки можно назначить систему координат, а также выполнять редактирование и удаление пользовательских элементов в библиотеке.
При назначении системы координат в этой области отображается назначенная система координат и ее описание. При просмотре библиотеки напрямую эта информация не доступна.
При выборе элемента можно использовать флажки для просмотра любой комбинации проецируемых, географических или произвольных систем координат, референц-эллипсоидов, эллипсоидов, путей преобразований геодезических данных и преобразований геодезических данных. При назначении системы координат отображаются только системы координат.
Если выбрать только референц-эллипсоиды, эллипсоиды, преобразования геодезических данных или пути преобразования геодезических данных, то фильтрация по категории или единице будет невозможна. (Только для систем координат).
Просмотр всех элементов (без фильтрации), либо только актуальных, устаревших или пользовательских.
При переходе к этому диалоговому окну с помощью команды назначения системы координат, кнопка по умолчанию имеет надпись "Назначить"; в случае перехода из операции выбора эта кнопка имеет надпись "Выбрать". В любом случае, результат двойного щелчка по элементе будет таким же, как и результат нажатия кнопки "По умолчанию".
Для просмотра свойств элемента выберите его и нажмите кнопку "Просмотр". Редактирование и удаление возможно только для пользовательских элементов. Для редактирования элемента его вначале необходимо скопировать (если это элемент из поставки Autodesk), а затем выбрать команду"Изменить". Для редактирования, удаления или просмотра сведений о категории выберите ее и нажмите кнопку "Управление".
"Актуальный", "Устаревший", "Пользовательский".
Имя элемента по умолчанию или пользовательское имя.
Краткое описание элемента.
Возможны следующие варианты:
