Экспорт в DGN версии 7 и 8
Можно импортировать и экспортировать Microstation DGN версии 7 и 8.
Изменение файла прототипа для отдельного файла
  1. В диалоговом окне "Экспорт" щелкните вкладку "Параметры".
  2. Выберите "Параметры драйвера".
  3. В диалоговом окне Параметры вывода файла проекта перейдите к полю "Файл прототипа" и нажмите .
  4. В диалоговом окне "Выбор файла прототипа" перейдите к папке необходимого файла прототипа и выберите файл.
  5. Нажмите кнопку Открыть.
Как заменить файл прототипа по умолчанию
  1. Откройте файл mapexport.ini с использованием текстового редактора, например, WordPad.
    Этот файл находится в папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
  2. Найдите раздел с пометкой [DGN_V7] или [DGN_V8] . Именно это расположение задается файлу прототипа по умолчанию.
  3. Укажите новый базовый файл по умолчанию.
    Например: Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn" .
  4. Сохраните и закройте файл .ini.
Экспорт объектов чертежа в формат MicroStation Design (DGN)
  1. В рабочем пространстве "Анализ и планирование" выберите вкладку "Вывод" панель "Перенос данных карты""Экспорт Map 3D".
  2. В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите формат файлов MicroStation File версии 7 или 8 и папку для экспортируемых файлов.
  3. Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
  4. На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
    • Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
    • Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
    • Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
    • Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
  5. На вкладке "Данные" или "Класс элементов" нажмите кнопку "Выбрать атрибуты" и выберите данные для экспорта с объектами.
    Совет:
    Если экспортируются данные из внешней базы данных, можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
  6. На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
    • Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
    • Установите параметр Рассматривать замкнутые полилинии как полигоны (если он доступен), если не требуется экспортировать в качестве полигонов только полигоны.
    • Выберите параметр «Копировать слои в DGN-уровни», чтобы сопоставить каждый слой на текущей карте уровню на чертеже DGN. Укажите слои и соответствующие имена для уровней DGN. Имена версии DGN7 могут состоять из цифр или строк. Имена версии DGN8 должны состоять из строк. Замкнутые полилинии всегда экспортируются как полигоны, они будут фигурами в файле DGN версии 8.
    • Щелкните "Параметры драйвера", чтобы задать параметры, описанные на вкладке основных понятий для этого диалогового окна.
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс экспорта.
