Данное диалоговое окно используется для создания стилей для геометрии линий.
- Контекст
- Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
- Ед. изм
- Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом отображении этого диалогового окна настройки преобразуются в текущие единицы измерения.
- Обозначение и стиль
- Чтобы к стилю добавить обозначение, щелкните "Добавить обозначение". Элементами обозначения могут быть текст и графика. В один стиль можно добавить несколько элементов обозначения.
Прим.: Каждый образец линии состоит из обозначения (например, штриха) и пробела (интервал повтора). Для сплошных линий интервал повтора равен нулю.
Щелкните "+" для составного обозначения, чтобы просмотреть составляющие его простые обозначения. Можно задать форматирование для каждого простого обозначения. Изменение положения возможно только для составных обозначений, а не для простых. После создания составного обозначения пользователь не может осуществить возврат в набор простых обозначений. Необходимо удалить и заново добавить отдельные простые обозначения.
Линии упорядочиваются по координате Z, при этом последняя по порядку линия отображается внизу. Выберите в графической области элемент для изменения его положения, внешнего вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите кнопку "X".
Настройка стиля линий
Используйте параметры стиля, отображаемые под графической областью, чтобы определить образец линии, толщину, ширину, высоту, цвет, а также стили соединений и концов линий. Определите необходимость сохранения пропорций обозначений в стиле при изменении параметров размера линии.
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. При использовании выражения для определения ширины и высоты и последующем изменении связанных параметров (например, единиц измерения) коэффициент масштабирования включается в выражение. Это значение масштабирования преобразует выражение в значение, используемое в качестве ширины или высоты. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
- "Выбор обозначения"
- Выберите из списка стилей линии определение строки.
Можно также импортировать блоки в файлы DWG, а обозначения, содержащиеся в файлах слоя (*.layer) или файлах обозначения (*.xml) и растровые изображения (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) — в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка стилей линий и выберите Загрузить. При этом откроется диалоговое окно "Выбор обозначения в хранилище".
- Цвет
- Задайте цвет для определения линии. При щелчке по стрелке отображается окно выбора цветов, в котором можно выбрать один из стандартных или тематических цветов, задать отсутствие цвета, открыть палитру дополнительных цветов или задать цвет с помощью выражения.
- Толщина линии
- Толщину линии можно настроить, выбрав один из пяти параметров веса линии. Для определения толщины линий можно также использовать выражение.
- Стиль соединения
- Стиль заглушки
- "Ширина"
- Задайте ширину выбранного обозначения, введя значение в соответствующее в поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения ширины.
- "Высота"
- Задайте высоту выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения высоты.
- Не изменять пропорции
- При активации параметр Сохранить пропорции связывает ширину и высоту, поэтому обозначение сохраняет исходные пропорции. Например, если изменить ширину, а затем щелкнуть второй параметр, то значение высоты автоматически корректируется для сохранения пропорций обозначения.
При отключении этого параметра значения ширины и высоты становятся абсолютно независимыми друг от друга, благодаря чему обозначения можно растягивать.
Изменение ширины и высоты составных обозначений не влияет на размеры элементов, образующих это обозначение. Однако, если элементы обозначения имеют разные масштабы, то параметры Ширина и Высота недоступны.
Если существует ссылка на обозначение, а свойство масштаба является параметрическим, то ширину и высоту можно задать таким же образом, как и для внедренного обозначения. Если свойство масштаба не является параметрическим, то ширину и высоту можно задать только при наличии соответствующих разрешений на запись в папку, в которой содержится описание обозначения.
Совет: При изменении ширины и высоты чертежа, созданного в AutoCAD Map 3D2012, все изменения сохраняются при открытии этого чертежа в более ранней версии.
Дополнительные
- Смещение от начала/конца
- Укажите смещение обозначения от начальной или конечной точки линии.
- Интервал повтора
- Укажите интервал повтора обозначений. Для этого значения используются единицы, указанные выше. Каждое обозначение имеет определенную ширину, однако в определение необязательно включать интервал повтора. Если интервал повтора меньше или равен ширине обозначения, то промежутки между обозначениями вдоль линейных элементов отсутствуют. В таких случаях обозначение отображается в виде непрерывной линии, за исключением ситуации, когда само обозначение содержит промежутки. При первом определении ширины обозначения соотношение между шириной обозначения и интервалом повтора, определенное обозначением, сохраняется. Если интервал повтора не определен, соотношение равно 1:1. В случае дальнейшего изменения интервала повтора ширина обозначения остается неизменной, а новым повтором интервала создается новое соотношение ширины и интервала. Для возврата к исходному соотношению добавьте это же обозначение повторно.
Прим.: То же самое относится к использованию выражения. При определении выражения для ширины указанному интервалу повтора также присваивается выражение. Это выражение вычисляется автоматически для сохранения соответствующего коэффициента, с помощью которого создается образец линии.
- Управление углом
- Разместите каждое обозначение под углом. Например, если при использовании квадрата в качестве линейного обозначения установить угол равный 30 градусам, квадраты будут иметь вид ромбов. Укажите для геометрии элемента, абсолютную или относительную ориентацию обозначения.
