К обозначениям, которые можно использовать для представления линейных элементов, относятся импортированные блоки в файлах DWG, обозначения, содержащиеся в файлах слоев (*.layer) или файлах обозначений (*.xml), а также растровые изображения (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png).
Определение стиля линии
- В Диспетчере отображения выберите слой линейного элемента для определения стиля.
- Выполните одно из следующих действий:
- Выберите
- Выберите "Стиль" в области меню Диспетчера отображения.
- Дважды щелкните значок слева от имени слоя в Диспетчере отображения.
- Щелкните слой правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить стиль".
- В диалоговом окне "Определение стиля линии" задайте для стиля контекст размера и единицы измерения.
- Для стиля композитных линий добавьте еще одно обозначение линии.
- Добавьте к стилю линии все необходимые обозначения и используйте графическую область для настройки их взаимоположения в соответствии с z-порядком.
- Выбирайте элементы в стиле линии и используйте параметры, расположенные ниже графической области, чтобы изменить ее внешний вид.
Набор параметров зависит от выбранного элемента. Если выбрать обозначение, которое поддерживает текст, то также будут доступны параметры определения стиля текста. Прокрутите список обозначений до конца, чтобы отобразить параметр "Загрузить". Используйте этот параметр, чтобы добавить библиотеку обозначений (.layer), стиль линии (.lin) или обозначение вектора (.xml).
Кроме того, для определения стиля можно использовать выражения. Например, используйте выражение, чтобы определить направление, в котором обозначение отображается на линии, на основе его направленных свойств.
- Нажмите кнопку "Дополнительные", чтобы настроить следующие параметры:
Смещение от начала/конца
Интервал повтора
Управление углом
- Нажмите кнопку "ОК".
