Создание класса элементов, который накладывается на представление базы данных
Представление базы данных — это виртуальная или логическая таблица, состоящая из результирующего набора запросов.
  1. Создайте хранилище данных с поддержкой FDO.
    Для этого можно использовать "Редактор схемы". См. раздел Создание схемы.
  2. Создайте представление базы данных с помощью исходных средств для базы данных.
    Для Oracle используйте sqlplus. Для сервера SQL используйте sqlcmd. Для MySQL используйте mysql.
  3. Выполните повторное подключение к хранилищу данных в AutoCAD Map 3D.
  4. В редакторе схемы выберите Имя целевой схемы и щелкните Новый класс элементов.
    Для получения информации о создании классов элементов и свойств см. раздел Редактирование схемы.
  5. Если отображается вкладка Класс логических элементов щелкните вкладку Физические конфигурации
  6. В качестве значения для параметра "Имя таблицы" введите название представления, созданного в действии 1. Нажмите кнопку ОК.
  7. Вернитесь на вкладку Класс логических элементов и введите имя, тип класса и другую необходимую информацию.
  8. Щелкните Новое свойство для добавления свойства.
  9. Перейдите на вкладку Физическая конфигурация.
  10. Введите название столбца представления (для представления, созданного в действии 1) для наложения на новое свойство. Нажмите кнопку ОК.
  11. Перейдите на вкладку Логическое свойство и установите атрибуты свойства.
  12. Повторите действия 8-11 для создания остальных свойств.
  13. Убедитесь, что столбец Первичный ключ для новой записи представления заполнен, прежде чем его можно будет отметить (если для него не выбрано автоматическое создание).
