Настройка использования памяти
AutoCAD Map 3D использует 25 % общей физической памяти (ОЗУ) системы для вставки изображений при помощи "Растрового модуля". При необходимости использования дополнительной памяти "Растровый модуль" создает временный файл подкачки.
Настройка параметров памяти при работе с изображениями
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вставка"панель "Изображение", а затем выберите угловую стрелку.
  2. В диалоговом окне "Параметры растрового модуля" выберите вкладку "Память".
  3. Чтобы указать диск для хранения временного файла подкачки, нажмите кнопку "Обзор" в группе "Местоположение временного файла" и укажите его местоположение на диске.
  4. Для изменения объема памяти, используемой для вставки изображений, в поле "Ограничение памяти" введите новое значение.
  5. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения изменений.
Необходимо закрыть, а потом перезапустить AutoCAD Map 3D, чтобы эти настройки вступили в силу.
