Используйте это диалоговое окно для настройки параметров растровых изображений, которые вы вставили в диалоговом окне "Вставить изображение".
Можно произвести настройку параметров растрового изображения с помощью следующих закладок:
Закладка "Путь" используется для определения каталога для файлов ресурсов. В файлах ресурсов содержится информация о точке вставки, масштабе, повороте и плотности изображения. У файлов ресурсов то же базовое имя, что и у растрового изображения, а расширение – .res.
Укажите каталог, в котором AutoCAD Map 3D выполняет поиск файлов ресурсов. Нажмите
для поиска каталога. Этот каталог предназначен только для файлов ресурсов (с расширением .res), но не для других источников параметров совмещения.
При вставке изображения AutoCAD Map 3D ищет файл ресурсов, связанный с изображением, используя путь, указанный для параметра Папки файлов ресурсов. Если файл ресурсов обнаруживается, то этот файл может быть выбран в качестве источника данных для совмещения. Если оставить поле пути к файлам ресурсов незаполненным, то AutoCAD Map 3D выполняет поиск по каталогам, из которых были вставлены изображения.
Информирует AutoCAD Map 3D о том, что нужно искать файлы ресурсов в каталоге файлов ресурсов, и только затем выполнять поиск по пути изображения, сохраненному в чертеже.
Вкладка "Общие" используется для задания того, как отображаются границы изображения, качества отображения изображений, параметров удаления изображений и настройки совместного нажатия клавиши Shift и левой кнопки мыши.
Укажите способ отображения рамок изображения на чертеже в AutoCAD Map 3D. Скрыть границы можно, выбрав параметр "Границы отключены", отобразить границы перед изображениями можно выбрав параметр "Границы перед изображением", отобразить границы за изображениями можно, выбрав параметр "Границы за изображением".
Выполняется сглаживание цветовых переходов. Этот параметр рекомендуется для цветных и черно-белых изображений.
Сглаживание цветовых переходов не выполняется. Этот параметр рекомендуется использовать с монохромными изображениями.
AutoCAD Map 3D должен инициировать запрос на отсоединение изображения, если в чертеже нет больше границ со ссылкой на данное изображение.
Автоматически отсоединяет изображение при удалении границ изображения.
Сохраняет изображение присоединенным, даже при удалении границ.
Позволяет выбирать изображения с помощью наведения на них курсора и одновременного нажатия левой кнопки мыши и клавиши Shift. Эта функция весьма удобна, если масштаб отображения изображения увеличен и его границы не видны.
Вкладка "По умолчанию" используется для задания стандартных значений параметров совмещения. Для большинства изображений данные совмещения хранятся в заголовке файла изображения или в файле ресурсов, файле World или файле марок. Однако в некоторых изображениях данные соотношения могут отсутствовать. В этих случаях для данных соотношения можно задать значения по умолчанию. Кроме того, если источник совмещения не содержит сведений о масштабе или разрешении, AutoCAD Map 3D при вставке изображения использует значения по умолчанию с этой вкладки.
Введите для AutoCAD Map 3D значение координаты Х по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите для AutoCAD Map 3D значение координаты Y по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите для AutoCAD Map 3D значение координаты Z по умолчанию, предназначенное для определения левого нижнего угла изображений.
Введите угол поворота изображений по умолчанию.
Введите стандартный численный масштабный коэффициент для изображений. Например, чтобы увеличить изображение вдвое, введите 2 в поле "Масштаб".
Наберите с клавиатуры значение разрешения (или плотности) изображений по умолчанию. Это значение должно быть выбрано равным наиболее часто используемому разрешению, с которым сканируются изображения.
Выберите стандартные единицы измерения для точки вставки и разрешения. Например, общепринятое в Северной Америке разрешение сканирования – 300 dpi (точек на дюйм). Чтобы задать это значение в качестве разрешения по умолчанию, наберите 300 в поле "Разрешение" и выберите для "Единиц" дюймы. Если вставляются изображения с информацией о значении разрешения и единицах разрешения, хранящейся в источнике совмещения, эти параметры по умолчанию не используются.
Пример определения значения плотности с единицами измерения для изображения приводится в разделе Установка плотности изображения.
На вкладке Память можно задать объем памяти (ОЗУ), который AutoCAD Map 3D может использовать для изображений до обращения к временному файлу подкачки. Также можно задать местоположение временного файла подкачки.
Место, используемое для временного файла подкачки пользователя. Нажмите
, чтобы найти диск и каталог. AutoCAD Map 3D использует этот временный файл подкачки, если превышен предел памяти.
Просмотр объема физической памяти системы.
Просмотрите объем ОЗУ, который AutoCAD Map 3D будет использовать до создания файла подкачки.
Восстановление для параметра памяти стандартного объема ОЗУ — 25 % всего физического объема памяти.
Укажите единицы (мегабайты, килобайты или байты), используемые для определения параметра "Предел памяти".
