MAPTOACADUSELINEWEIGHT (с помощью команды "Вес линии"
Если используется мастер "Сохранить текущую карту в AutoCAD", и указан метод преобразования "Редактируемый", то AutoCAD Map 3D позволяет использовать один из двух методов AutoCAD для определения ширины линии: вес линий или толщину полилиний. При установке мастер использует вес линий. Для изменения метода определения толщины линий, используемого мастером, введите команду MAPTOACADUSELINEWEIGHT в командной строке и укажите одно из допустимых значений ("Вес линий" или "Толщина полилинии", сокращенно L и P). Запись в угловых скобках < > отражает текущий параметр.
Различия между этими методами состоят в следующем:
