Сохранение текущей карты в мастере AutoCAD
Этот мастер используется для сохранения отображаемой карты как простого чертежа AutoCAD. Все элементы в текущей карте (геопространственные элементы и объекты чертежа) будут отображаться в целевом файле DWG в виде объектов AutoCAD.
Выбор метода
С возможностью редактирования
Выберите этот метод для создания чертежа AutoCAD, содержащего отдельный стилизованный объект для каждого объекта в исходной карте. Геопространственные элементы преобразуются в замкнутые полилинии, линии и блоки. Например, полигон со сложной заливкой становится отдельным замкнутым контуром полилинии при помощи самого верхнего стиля границы и одной или нескольких ассоциативных штриховок. Метки элементов с фоном становятся объектами мультитекста с ассоциативной штриховкой.
Некоторые параметры стиля не могут быть представлены в AutoCAD. Например, скрытый текст преобразуется в простой МТекст. Линии, в которых используются сложные, расширенные и композитные стили, разделяются на несколько полилиний. Точки, в которых используются сложные стили, преобразуются в несколько блоков.
Имена классов элементов, обозначений, стилей линий в текущей карте(и наличие одноименных слоев, блоков и типов линий AutoCAD) определяют то, как преобразованные элементы появляются в конечном чертеже.
Если карта содержит классы элементов, имена которых совпадают с именами слоев AutoCAD на карте, то в процессе преобразования создается слой с таким же именем в целевом чертеже, а элементы для данного класса размещаются на слое в качестве объектов.
Если стилизованный точечный элемент с использованием обозначения и чертежа содержит блок с таким же именем, то при преобразовании этого блока будет создано вхождение блока, позволяющее отобразить точки в целевом чертеже.
Линейные элементы, использующие стиль линий с таким же именем, что и тип линий AutoCAD на карте, в целевом чертеже будут использовать тип линий AutoCAD.
Создав шаблон AutoCAD (.DWT), можно также создать целевой чертеж, на котором классы элементов отображаются для слоев, типов линий или вхождений блоков, отличных от элементов в текущей карте. Одноименные элементы в шаблоне определяют внешний вид их аналогов на текущей карте. Например, если текущая карта содержит точки, использующие обозначение с именем A, а также блок с именем A, то можно включить в шаблон другой блок с таким же именем. При преобразовании будет использован блок шаблона, а не чертежа. См. раздел Настройка шаблона преобразования.
В AutoCAD предусмотрены два метода определения ширины линии: толщина линии и толщина полилинии. По умолчанию в методе преобразования С возможностью редактирования используется толщина линии. Для применения толщины полилинии используйте параметры командной строки. См. раздел MAPTOACADUSELINEWEIGHT (использование команды "Вес линий").
Визуальный
Этот метод используется с целью поддержания визуальной четкости для максимальной точности границы. Для большинства деталей отдельные элементы игнорируются. При восстановлении карты в AutoCAD используется необходимое число объектов. Редактирование созданной карты представляет определенную трудность. Например, скрытый текст преобразуется в несколько текстовых объектов, наложенных друг на друга для имитации дублирования; сложный образец штриховки может стать множеством коротких отрезков или точек.
Задание местоположения
Имя файла
Введите или перейдите в местоположение целевого чертежа AutoCAD и определите имя файла.
Задание параметров преобразования
Этот экран мастера отобразится только в том случае, если выбрано значение С возможностью редактирования параметра Метод преобразования.
Шаблон преобразования
При необходимости можно выбрать шаблон для использования в процессе преобразования. Одноименные слои, стили линий и блоки в шаблоне определяют внешний вид соответствующих элементов в текущем чертеже. См. раздел Настройка шаблона преобразования.
Если оставить это поле пустым, то шаблон не будет использоваться при преобразовании. В этом случае в текущей карте используются одноименные слои, блоки или типы линий (как описано выше). Если одноименные элементы не обнаружены ни в одном местоположении, то элементы в AutoCAD преобразуются с использованием параметров по умолчанию. Например, элементы, не имеющие эквивалентов имени слоя AutoCAD, будут отображаться на слое 0.
Включить XData
Выберите этот параметр, чтобы сохранить данные атрибутов в виде XData в AutoCAD. Для объектов чертежа имя таблицы данных объекта добавляется к элементам XData. Для геопространственных элементов добавляются класс элементов и имена схем из исходного элемента.
