Используйте это диалоговое окно для указания типа анализа сети, который необходимо выполнить.
Вычисляет оптимальный маршрут между двумя узлами. Например, можно вычислить кратчайшее расстояние между местом аварии и больницей. Линия пути между начальной и конечной точками должна обладать общим сопротивлением, которое больше минимального и меньше максимального.
Определяет оптимальный маршрут от начальной точки к одной или нескольким промежуточным точкам и обратно к начальной точке. В расстоянии между узлами учитывается направление и сопротивление промежуточных связей и узлов.
Отображает все возможные маршруты из выбранного узла и суммирует значения сопротивлений каждой проходимой связи и узла. Путь останавливается при достижении суммой максимального значения сопротивления, установленного для линии. Например, можно создать линию потока для поездки на автомобиле из начальной точки в течение пятнадцати минут, указав ссылку на длину улицы и ограничение скорости.
Использование ранее сохраненных параметров.
Сохранение текущих параметров для использования в дальнейшем.
Закрытие диалогового окна без выполнения анализа сети.
Отключен, потому что диалоговое окно является самым первым.
Щелкните для вызова диалогового окна "Анализ сетевой топологии - выбор положений".
Выполнение анализа сети с использованием текущих настроек. При выборе кратчайшего пути кнопка "Готово" становится доступной после указания начальной и конечной точек. Для лучшего анализа маршрута кнопка "Готово" становится доступной после указания начальной и по меньшей мере одной проходной точки. При построении линии потока кнопка "Готово" становится доступной после указания начальной точки.
