AutoCAD Map 3D можно настроить таким образом, чтобы обнаруженные ошибки корректировались автоматически. Результаты очистки отображаются в командной строке.
Автоматическая корректировка ошибок
— Выберите
- В диалоговом окне "Очистка чертежа" — "Страница выбора объектов" выберите объекты, которые требуется очистить, и объекты, которые требуется закрепить якорями. Нажмите Далее.
- На странице "Выбор операций" выберите операции очистки, которые требуется выполнить, добавляя их в список "Выбранные операции". Задайте параметры очистки для каждой операции.
- В области "Параметры" выберите "Автоматически".
- Нажмите кнопку "Далее" для перехода на страницу методов очистки, где указывается способ исправления объектов после завершения процесса очистки.
- Нажмите кнопку Finish (Готово).
AutoCAD Map 3D исправляет ошибки и отображает сводку о результатах в командной строке.
