Преобразование полигональной топологии в полигоны
Возможно создание полигонов на основе полигональной топологии. Полигональная топология не изменяется.
Как преобразовать полигональную топологию в полигоны
  1. В командную строку введите maptopologytopolygons. Нажмите Enter.
  2. В диалоговом окне "Создание полигонов из топологии" выберите для параметра "Имя" топологию для преобразования.
    Нажмите Загрузить топологию, чтобы выбрать и загрузить топологию.
  3. В поле Слой выберите слой, на котором необходимо разместить преобразованные полигоны.
    Нажмите Параметры слоев, чтобы создать новый слой и задать его свойства.
  4. Можно также выбрать команду Группировать сложные полигоны, чтобы создать в топологии один полигон из вложенных полигонов.
    Если имеется полигон внутри другого полигона, оба полигона становятся контурами в получаемом полигональном объекте. Конкретный лимит на количество уровней вложения полигонов, группируемых с помощью данного параметра, не устанавливается, однако в некоторых условиях получаемый внешний/внутренний тип отдельных контуров может отличаться от того, что предполагалось. Для исправления этой ситуации может быть использована команда MAPMPEDIT.
  5. Можно также выбрать команду Копировать объектные данные из центроида для копирования объектных данных из полигонов в новые объекты полигона.
    Если выбран параметр "Группировать сложные полигоны", объектные данные копируются только из наружного полигона.
  6. Можно также выбрать команду Копировать связи с БД из центроида для копирования связей с БД из полигонов в новые объекты полигона.
    Если выбран параметр "Группировать сложные полигоны", связи с базой данных копируются только из наружного полигона.
  7. Нажмите кнопку ОК.
