Используйте это диалоговое окно для выбора узлов, которые необходимо включить в топологию узлов.
Можно выбрать все узлы в карте или выбрать их вручную. Можно также выполнить фильтрацию (ограничить) для выбора только группы узлов, в которую входят только узлы указанных типов блокировки, находящиеся на заданных слоях и принадлежащие только заданным классам объектов.
Информация об узле сохраняется вместе с картой как данные об объекте. Каждому узлу присваивается уникальный код, автоматически обрабатывающийся при использовании команды топологии.
Включение всех узлов, соответствующих критериям фильтрации.
Включение только узлов, выбранных в карте вручную. Щелкните "Выбрать объекты" для выбора узлов. Будут выбраны только узлы, соответствующие критериям фильтрации.
Выбор слоев при фильтрации (ограничении выбора) для набора узлов, в который включаются только узлы, находящиеся на указанных слоях. Данный фильтр используется как при автоматическом, так и при ручном выборе объектов. Для выбора слоя из списка в карте щелкните "Выбрать слои". Для использования всех слоев введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Задание блоков, на которых необходимо выполнять поиск узлов для использования в топологии. Для поиска во всех блоках введите звездочку (*) или оставьте поле пустым. Для выбора нескольких определений блоков в наборе чертежей щелкните "Выбрать блоки". Для выбора точечных объектов выберите в списке ACAD_POINT.
Выберите классы объектов для фильтрации (ограничения) для выбора только группы узлов, в которую входят только узлы, принадлежащие только заданным классам объектов. Чтобы выбрать класс объектов из списка на карте, нажмите кнопку "Выбрать класс объектов". Чтобы выбрать все классы объектов, введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Отключен, потому что диалоговое окно является последним.
Создание топологии с использованием текущих параметров. Введите уникальное имя для топологии и щелкните "Готово".
