Узловая топология может быть создана на основе точечных объектов или текста. Узловая топология, используемая в соединении с сетевой или полигональную топологию, может сохранять информацию об объединениях и пересечениях элементов топологии.
Для создания узловой топологии
Выполните одно из следующих действий, чтобы ввести узлы в текущий чертеж:
Подключите чертежи, содержащие узлы. Запросите узлы в текущий чертеж.
Откройте чертеж, содержащий узлы.
Импортируйте узлы из файла с другим форматом.
Выберите вкладку "Создание"панель "Топология""Новый". найти
Чтобы добавить все узлы на карту, нажмите Выбрать все.
Чтобы вручную выбрать узлы для добавления, нажмите Выбрать вручную. Нажмите Выбор узлов, чтобы выбрать узлы на карте. По завершении выбора узлов нажмите "Enter".
Чтобы отфильтровать (ограничить) выбор узлов по слою (будут выбраны только те узлы, которые находятся на указанных слоях), задайте эти слои в поле "Слои". Чтобы осуществить выбор в списке слоев, нажмите Выбрать слои. Если слой не указан в списке, он, возможно, заморожен, заблокирован или отключен. Для использования всех слоев введите звездочку (*).
Для использования в качестве узловых объектов только выбранных блоков задайте эти блоки в поле "Блоки". Чтобы использовать точки как блоки, выберите блок ACAD_POINT.
Для выбора узлов по классу объектов с ограничением с помощью фильтров укажите эти классы объектов в окне "Классы объектов". В топологию будут включены только узлы, принадлежащие указанным классам объектов.
Фильтры слоя, блока и класса объектов применяются как при автоматическом выборе узлов, так и при выборе узлов вручную.
Нажмите Готово, чтобы создать топологию.
Если требуется, запишите информацию топологии в исходные чертежи.
