Добавление темы к слою чертежа
Темы для слоев чертежа используются для изменения стилизации объектов чертежа с учетом свойств объекта или данных, связанных с объектом.
Создание темы для слоя чертежа
  1. Щелкните в Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой чертежа "Добавить стиль""Тема".
  2. Выберите в списке Тип темы диалогового окна "Тематическое соответствие" тип создаваемой темы.
    • Набор определенных значений — параметр, выбираемый, если для данных имеется несколько различных значений, например материал трубопровода, цель землепользования или тип покрытия.
    • Интервал тематических значений — параметр, выбираемый, если данные представляют собой любое значение из континуума, например значение стоимости недвижимости, температуры или численности населения. При отображении этого типа данных определяется диапазон для значений.
  3. Рядом со списком "Тип тем" нажмите "Значения", чтобы указать, какие данные следует использовать для данной темы.
  4. Укажите в группе "Значения данных"диалогового окна "Тематические значения" данные, которые требуется использовать. Нажмите кнопку для параметра "Источник данных", чтобы выбрать в списке источник для получения данных.
  5. Если для данных требуется игнорировать или исключить определенные значения, укажите их в окне "Игнорировать".
    Эти значения могут не соответствовать определенной теме. Теме может не соответствовать нулевое значение или незаполненное значение данных.
  6. Чтобы нормализовать данные относительно какого-либо другого значения данных, для параметра "Нормализовать по" введите значение или выражение. Нажмите кнопку , чтобы выбрать источник данных из списка.
  7. Нажмите "Читать данные".
    Программа AutoCAD Map 3D прочитает значения в выбранном источнике данных.
  8. Если диапазоны не указаны, выберите значения, которые необходимо включить в карту.
  9. При создании темы с использованием диапазонов в поле "Диапазон данных" выберите критерий распределения значений по диапазонам.
  10. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
  11. В разделе "Тематические подробности" укажите способ определения стиля объектов в теме, а также используемые в легенде текстовые метки.
  12. Нажмите кнопку "Готово".
Изменение темы для данных чертежа
Изменение миниатюры, используемой в Диспетчере отображения
  1. Выберите слой.
  2. Нажмите "Экран", чтобы открыть палитру "Свойства".
  3. На вкладке "Экран" палитры "Свойства" выберите "Миниатюры".
    Например, выберите значок полигона для участков земли или значок дуги - для труб.
