Данное диалоговое окно используется с целью определения данных для использования в теме и способов, с помощью которых желательно стилизовать объекты.
"Значения данных"
Укажите, являются ли данные для этой темы набором отдельных, определенных значений или это значения, которые можно разделить на диапазоны. Затем укажите данные для использования.
- "Тип темы"
Выберите объекты одного из следующих видов:
- Набор определенных значений. Выберите этот режим, если каждый пункт данного элемента имеет отдельное значение, например, различные типы материала трубы или назначений землепользования. Данный параметр подходит для строчных и целочисленных данных.
- Диапазон цифровых значений. Выберите этот режим, если значения могут быть сгруппированы по диапазонам, например, значения свойств, температуры или населенности. Это подходит только для числовых данных.
- Значения
Появится диалоговое окно "Тематические значения" или "Диапазоны значений", в котором можно указать источник данных, используемый для получения значений, а также конкретные значения.
"Тематические подробности"
Укажите свойства для стиля и стили для каждого диапазона значений в теме.
- "Таблица"
Выберите способы стилизации объектов.
- В заголовке столбца установите флажки для свойств, которые будут использоваться.
- Щелкните одну из ячеек столбца стиля, чтобы указать для него определенное значение.
- Щелкните ячейку в столбце "Легенда", чтобы изменить текст для каждого значения в легенде карты.
- Чтобы отобразить строки выбранного столбца в обратном порядке, щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и в открывшемся меню выберите "Развернуть". Параметр "Развернуть" можно применить ко всем столбцам за исключением столбца "Значения" и "Легенда".
- Чтобы изменить значение конкретного диапазона, щелкните одну из ячеек в столбце "Значения" и отредактируйте число. Чтобы переопределить все значения, нажмите кнопку "Значения".
- "Скрыть неиспользуемые столбцы"
Скрываются все не выбранные для использования столбцы.
- "Последовательности"
Выберите список из предварительно заданной последовательности стилизации, например, набор градаций цветопередачи, образцов штриховки или стилей линий.
- "Распределить схему"
Выбранная последовательность делится на равные интервалы по количеству значений. Если данный параметр не выбран, стили последовательности будут применяться в заданной последовательности с учетом количества указанных значений.
