Диалоговое окно "Управление версиями"
Данное диалоговое окно используется для добавления, активирования, объединения или удаления версий хранилищ данных, к которым выполнено подключение. Если версия сохраняется или игнорируется, все элементы чертежа, запрошенные из этой версии, будут удалены из чертежа. Операции сохранения или удаления версии отмене не подлежат.
Если происходит ошибка во время операции управления версией, связанный элемент в диалоговом окне отображает индикатор ошибки. Чтобы увидеть причину ошибки, наведите курсор на этот индикатор. Если операция создания версии заканчивается неудачей, новая версия появится с индикатором ошибки. Данная версия, в действительности, не создается. Это метка-заполнитель для отображения версии. Ошибки остаются видимыми пока не будет закрыто диалоговое окно, не будут выполнено исправление и не будет повторно открыто диалоговое окно.
Для получения дополнительной информации о версиях см. раздел Работа с версиями.
Добавление
Создайте новую дочернюю версию для выбранной версии в дереве "Версия".
Активизировать
Сделайте выбранную версию активной. Переключение версий может занимать определенное время, поскольку для хранилищ данных при этом может потребоваться сбросе и перезагрузка кэша элементов.
Объединить/Объединить и удалить
Фиксирует правки в выбранной версии. Эта возможность доступна только для дочерних версий. Вы можете объединить или объединить и удалить версию. Если выбрать объединение активной версии, активируется родительская версия, после чего выбранная версия объединяется с ней. Отличие параметра Объединить и удалить заключается в том, что после завершения активная версия удаляется из дерева версий.
Применить параметр Объединить или Объединить и удалить для версии невозможно, если у нее есть дочерние версии или же выданные элементы. Разблокируйте все развернутые элементы, свернув их или отменив развертывание.
Удаление
Отменяет выбранную версию. При удалении версии удаляются все сохраненные для нее правки. Эта возможность доступна только для дочерних версий. Если активная версия удаляется, ее родительская версия активируется, а затем выбранная версия удаляется и изымается из дерева "Версия".
Нельзя удалить версию, если у нее есть дочерние версии или в ней развернуты какие-либо элементы. Разблокируйте все развернутые элементы, свернув их или отменив развертывание.
Дерево "Версия"
Позволяет просмотреть и выбрать версии в текущем хранилище данных. В каждой записи отображается дата и время ее создания, автор и комментарии, внесенные при создании. Щелкните правой кнопкой мыши любую запись версии, чтобы добавить, активировать, объединить или удалить ее.
