Для источников элементов, поддерживающих управление версиями, можно создать версию, отредактировать в ней объекты, а затем объединить (записать) изменения из дочерней версии обратно в родительскую.
Создание новой версии
- В Обозревателе карт выполните одно из следующих действий:
- Щелкните источник элементов правой кнопкой мыши и выберите пункт Управление версиями.
- Выберите источник элементов и щелкните пункт меню "Сервис". Выберите Управление версиями.
- Выберите версию в разделе "Версия" в нижней части диалогового окна "Управление версиями" и щелкните команду "Добавить".
- Введите имя новой версии и комментарий по желанию.
- Нажмите кнопку "Закрыть".
Для активации версии
- Выберите диалоговом окне "Управление версиями" версию и щелкните команду "Активировать".
Принятие изменений для хранилища данных
- Верните все элементы или отмените их выдачу.
- Выберите в диалоговом окне "Управление версиями" версию и щелкните команду "Объединить".
Этот параметр доступен только для дочерних версий. Если активная версия объединяется, ее родительская версия активируется, а затем выбранная версия объединяется и удаляется из дерева "Версия".
Объединить версию, у которой есть дочерние версии, невозможно.
Отмена версии
- Верните любые выданные элементы или отмените их выдачу.
- Удостоверьтесь, что родительская версия не связана с каким-либо иным чертежом.
- Выберите в диалоговом окне "Управление версиями" версию и щелкните команду "Удалить".
Это приводит к отмене всех изменений, сохраненных для версии. Этот параметр доступен только для дочерних версий. Если активная версия удаляется, ее родительская версия активируется, а затем выбранная версия удаляется и изымается из дерева "Версия".
Удалить версию, у которой есть дочерние версии, невозможно.
Об ошибках
Если ошибка возникает во время управления версиями, показ соответствующего компонента диалогового окна сопровождается индикатором ошибки.
- Чтобы увидеть причину ошибки, наведите курсор на этот индикатор.
Если операция создания версии заканчивается неудачей, новая версия появится с индикатором ошибки. Данная версия, в действительности, не создается. Это заменитель для показа ошибки.
- При необходимости закройте диалоговое окно "Управление версиями" и исправьте ошибку.
- Повторите показ диалогового окна, чтобы убедиться, что ошибка устранена.
