Библиотека систем координат используется для просмотра систем координат, референц-эллипсоидов, эллипсоидов, преобразований геодезических данных и путей преобразования геодезических данных.
Фильтрация библиотеки систем координат
Просмотрите все сочетания проектируемых, географических или произвольных систем координат, референц-эллипсоидов, эллипсоидов, путей преобразования геодезических данных или преобразований геодезических данных.
Введите условие поиска для фильтрации списка (например, страну или регион). Введите символы, содержащиеся в требуемом коде, описании или имени категории. Например, при вводе "кан" будет выделена Канада, Канкун и мыс Канаверал.
"Статус": просмотр всех элементов или только текущих (DI), устаревших (DE) или пользовательских (UD).
"Тип кода": просмотр всех систем координат или только систем Autodesk или EPSG.
"Категория": просмотр всех категорий или выбор необходимого сочетания систем координат для ограничения области поиска, таких как широта/долгота, категория страны или региона или одна из категорий UTM.
"Единица": просмотр элементов во всех единицах измерения или только элементов, в которых используется определенная единица измерения.
Таблица включает в себя следующие столбцы:
"Статус": "Не требует обновления"; "Устарело"; "Пользовательский"
"Код" и "Описание": имя элемента по умолчанию и его краткое описание.
"Определение типа": один из следующих вариантов:
"Связано с": имя референц-эллипсоида или эллипсоид, на который ссылается элемент. При наличии нескольких ссылочных референц-эллипсоидов (например, целевого и исходного референц-эллипсоида) каждый референц-эллипсоид отображается на отдельной строке. Для произвольных систем координат, эллипсоидов и геодезических путей, на которые ссылки отсутствуют, это поле остается пустым.
"Категория": доступно только для систем координат. Редактирование и просмотр сведений о категориях невозможны. Их можно удалить с помощью команды "Удалить".
"Код EPSG": не все элементы имеют коды EPSG. Если код не назначен элементу, то поле остается пустым.
"Единица": единица измерения. Референц-эллипсоиды и эллипсоиды не имеют соответствующей единицы измерения.
Просмотр сведений об элементе в таблице "Результаты поиска/фильтрации"
Назначение элемента в качестве системы координат для текущего чертежа
Редактирование пользовательского элемента в таблице "Результаты поиска/фильтрации"
Редактирование доступно только для пользовательских элементов. Для редактирования элемента из поставки программы необходимо сначала скопировать его.
Удаление пользовательского элемента из таблицы "Результаты поиска/фильтрации"
Удалять можно только пользовательские элементы. Если элемент является общим (на него ссылается другой элемент), то вначале необходимо удалить ссылающийся элемент. Например, невозможно удалить референц-эллипсоид, на который ссылается система координат.
