Анализ зоны доступности
Можно выполнить отслеживание потока в топологии сети, созданной из объектов чертежа и данных их связей.
Эта топология отображает все связи в пределах указанного расстояния.
Задается точку, из которой начинается сеть и максимальное расстояние, которое может быть пройдено в сети. Анализ определяет, сколько связей и узлов можно преодолеть, прежде чем суммарное сопротивление превысит заданное максимальное сопротивление. Например, можно захотеть найти все рестораны в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
Если задается выражение, в котором используются данные SQL, в список "Шаблон связи" входят только шаблоны связи для того чертежа, из которого загружена топология:
Использование анализа зоны доступности для проверки неразрывности сети
Можно использовать анализ зоны доступности для проверки неразрывности сетевой топологии. Если некоторые связи недоступны, топология не замкнута; можно воспользоваться инструментами редактирования карты, чтобы исправить геометрию, а затем восстановить топологию.
Время прохождения в сетевых топологиях
Для проведения сетевого анализа зоны доступности в сети дорог, основанного на времени, а не на расстоянии, назначьте скорость или предельную скорость для каждой связи, используя поле объектных данных или поле во внешней базе данных, с которой имеется связь. После этого параметр "Прямое сопротивление связи" приравнивается к выражению AutoLISP, в котором используются эти данные предельной скорости.
Например, чтобы провести анализ зоны доступности на основании максимального времени в пути, запустите анализ зоны доступности, выберите начальную точку для анализа, введите выражение AutoLISP в качестве "Прямого сопротивления связи" и задайте время в пути как "Максимальное значение". Данный анализ покажет дороги, до которых можно добраться из начальной точку в пределах указанного промежутка времени.
