С помощью мастера сохранения текущей карты в AutoCAD можно указать шаблон AutoCAD (.DWT) для добавления к карте слоев, блоков или типов линий для элементов с одинаковыми именами в шаблоне. От шаблона зависит внешний вид этих элементов в итоговом файле AutoCAD.
Для создания шаблона преобразования выполните следующее:
Для использования пользовательских образцов штриховки на преобразованном чертеже AutoCAD выполните следующее:
Стандартными файлами штриховки AutoCAD являются acad.pat (при использовании в чертеже британских единиц) и acadiso.pat (при использовании метрических единиц). По умолчанию эти файлы сохраняются в папке C:\Documents and Settings\имя_пользователя\Application Data\Autodesk\AutoCAD version\enu\support.
Для получения информации о добавлении записей образца штриховки см. справку AutoCAD. Присвойте каждому образцу штриховки имя, точно совпадающее с именем заливки, которое будет заменено во время преобразования. Например, если в элементе полигона используется заливка "Наклон", соответствующему образцу штриховки необходимо присвоить имя "Наклон".
Убедитесь в том, что в файле отсутствуют возвраты каретки, за исключением конца (для определения конца файла). При отсутствии возврата каретки в конце файла этот файл не может быть прочитан в AutoCAD. Появится сообщение об ошибке. При наличии промежуточных возвратов каретки чтение файла будет прервано после первого возврата каретки.
После этого в процессе преобразования будет выполнен поиск образцов штриховки и их применение к объектам, в которых используются заливки с тем же именем, что и при преобразовании. Эти образцы штриховки также можно применить в AutoCAD с помощью команды КШТРИХ. Они отображаются на вкладке "Другие стандартные".
