Как задавать характеристики представления в цифровом виде
- В командной строке введите mapdigisetup.
- Выберите в диалоговом окне "Настройка оцифровки" тип объекта.
Выберите "Узлы" для оцифровки точек или блоков. Выберите "Линейный" для оцифровки полилиний.
- Чтобы подключать данные к объектам по мере их оцифровки, выберите "Подключить данные".
Щелкните Подключаемые данные и выберите таблицу для использования в качестве данных. По мере выполнения оцифровки программа выводит на экран запросы на подключение данных к объекту.
- Чтобы изменить точку метки для объектов в процессе их оцифровки, выберите "Запрашивать точку метки".
- Укажите слой для новых объектов.
- Укажите блок (для узлов) или тип линии (для линейных объектов), которые следует использовать при создании новых объектов.
- Укажите, следует ли выполнять привязку к ближайшей по расположению конечной точке (для узлов) или к точке вставки (для линейных объектов).
- Для узлов укажите, следует ли задавать угол поворота и масштаб для каждого из блоков узлов.
Для линейных объектов укажите, являются ли объекты двумерными (2D) или трехмерными (3D). Для 2D объектов задайте ширину.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить настройки.
