Диалоговое окно "Настройка оцифровки"
Данное диалоговое окно используется с целью задания опций для оцифровки узлов и линейных объектов.
"Тип объекта"
Выберите, будут ли оцифровываться узлы (точки или блоки) или линейные объекты (полилинии).
"Подключить данные"
Присоединяет данные объекта к оцифрованным объектам. Нажмите "Подключаемые данные", чтобы выбрать источник данных и его местоположение.
В процессе приведения объектов к цифровому виду пользователю выводятся запросы на ввод данных для каждого объекта.
Запрашивать точку метки
Изменяет стандартное местоположение точки метки для оцифрованных объектов. Точка метки определяет местоположение текста, ассоциируемого с объектом во время запросов.
По мере приведения объектов к цифровому виду пользователю выводятся запросы о новой точке метки.
"Параметры точечных объектов"
Укажите параметры для узловых объектов, создаваемых в процессе оцифровки.
Создать на слое
Укажите слой для новых узловых объектов. Чтобы выбрать слой из списка слоев в наборе чертежей, щелкните "Слои". Чтобы создать новый слой, введите имя слоя.
"Имя блока"
Укажите блок, используемый в качестве ссылки при создании узловых объектов. Чтобы выбрать слой из списка определений блоков в наборе чертежей, щелкните "Блоки". Для работы с точечными объектами используйте ACAD_POINT.
Запрашивать угол поворота
Указывается угол поворота для каждого блока во время его оцифровки. Если данный параметр не выбран, поворот объектов не выполняется. Объекты ACAD_POINT не предназначены для поворота.
Запрашивать масштаб
Указывается масштаб для каждого блока во время его оцифровки. Если данный параметр не выбран, масштаб устанавливается равным 1. Для объектов ACAD_POINT масштаб не устанавливается.
Привязка объекта к концу
Выполняется привязка местоположения узлового объекта к ближайшей конечной точке дуги, эллиптической дуги, линии, млинии, сегмента или луча полилинии либо к ближайшему углу следа, твердого тела или трехмерной поверхности.
Подробнее об использовании команды OSNAP см. в справке по AutoCAD.
"Настройки линейного объекта"
Укажите настройки для линейных объектов, создаваемых в процессе оцифровки.
Создать на слое
Укажите слой для новых линейных объектов. Чтобы выбрать слой из списка слоев в наборе чертежей, щелкните "Слои". Чтобы создать новый слой, введите имя слоя.
Тип линии
Укажите тип линии для линейного объекта. Чтобы выбрать линию из списка типов линий в наборе чертежей, щелкните "Типы линий".
Высотная отметка
Выберите 3D, чтобы обеспечить для всех линейных объектов трехмерное отображение.
"Ширина"
Укажите толщину полилинии для двумерных линейных объектов. Для 3D линейных объектов установка толщины не допускается.
Привязка объекта к точке вставки
Выполняется привязка местоположения нового линейного объекта к точке вставки атрибута, блока, шаблона или текста.
