Редактор метаданных
Изменяет и обновляет метаданные.
Панель инструментов редактор метаданных
Используйте панель инструментов "Программы просмотра метаданных" для выполнения следующих действий.
Кнопка панели инструментов Действие
Применяет шаблон к метаданным
Обновляет поля значениями из текущего источника данных.
Выполняет аудит метаданных для соответствия выбранным стандартам метаданных.
Осуществляет импорт значений метаданных из файла XML, соответствующего выбранному стандарту метаданных.
Выделяет метки принудительно обновляемых полей.
Создает шаблон из метаданных, с которыми работает пользователь.
Развертывает поля и группы полей.
Сворачивает поля и группы полей.
Поля метаданных
Введите метаданные в полях. Описание и дополнительная информация отображаются в нижней области Редактора метаданных при выборе поля или имени поля.
Требуемые поля отмечаются заменителем <Требуется>. Некоторые поля поддерживают только определенные типы данных. Например, на вкладке "Идентификация" в разделе "Пространственный домен", нельзя ввести текстовую строку в поле "Северная граничная координата", поскольку домен в этом поле указывается числом.
В некоторых полях сохраняются прежние значения. Если отображается список записей, можно выполнить одно из следующих действий.
Для полей с предопределенными значениями можно выбрать значение из списка или ввести новое значение. Но введенные значения не будут отображаться при следующем нажатии стрелки открывающегося списка.
Прим.: Для полей дат ISO используйте один из следующих типов форматов: ГГГГ-MM-ДД, ГГГГ-MM или ГГГГ. Для полей дат и времени ISO используйте следующий формат: ГГГГ-MM-ДДчч:мм:сс.
Применить
Сохраняет изменения в метаданных, не закрывая редактор метаданных.
