К обозначениям, которые можно использовать для представления точечных элементов, относятся импортированные блоки в файлах DWG, обозначения, содержащиеся в файлах слоев (*.layer) или файлах обозначений (*.xml), а также растровые изображения.
Определение стиля точечных элементов
- В Диспетчере отображения выберите слой точечного элемента, для которого требуется определить стиль.
- Выполните одно из следующих действий:
- Выберите
- Выберите "Стиль" в области меню Диспетчера отображения.
- Дважды щелкните значок слева от имени слоя в Диспетчере отображения.
- Щелкните слой правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить стиль".
- В диалоговом окне Определение стиля точки укажите контекст размера и единицы измерения для стиля.
- Добавьте требуемые символы для стиля точек и используйте графическую область для настройки их относительного расположения в z-порядке.
Щелкните "+" для составного обозначения, чтобы просмотреть составляющие его простые обозначения.
- Выберите все элементы в стиле точек и воспользуйтесь параметрами внизу для изменения их внешнего вида.
Блоки можно импортировать в файлы DWG в качестве обозначений. Можно также использовать обозначения, содержащиеся в файлах слоя (*.layer) или файлах обозначения (*.xml), а также растровые изображения (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка Выбор обозначения и нажмите кнопку Загрузить.
- Нажмите кнопку "Дополнительно" для управления расположением обозначений точек относительно точечного элемента, который они представляют.
- Нажмите кнопку "ОК".
