диалоговое окно "Отображение точек"
Данное диалоговое окно используется для задания обозначений для представления и отображения точечных элементов.
Контекст
Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
Ед. изм
Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом отображении этого диалогового окна заданные настройки преобразуются в текущие единицы измерения.
Обозначение и стиль
Нажмите кнопку Добавить обозначение, чтобы добавить элементы в стиль стиля. Элементами обозначения могут быть текст и графика. Можно включить несколько элементов обозначения в один стиль.
Для составных обозначений нажмите кнопку "+", чтобы увидеть простые обозначения, из которых они состоят. Можно задать форматирование для каждого простого обозначения. Изменение положения возможно только для составных обозначений, а не для простых. После создания составного обозначения пользователь не может осуществить возврат в набор простых обозначений. Необходимо удалить и еще раз добавить отдельные обозначения.
Графическая область отображает элементы и z-порядок, в котором они будут появляться. Элементы в нижней части этой области расположены в нижней части z-порядка. Выберите элемент в графической области для изменения его положения, вида и содержимого. Используйте клавиши со стрелками для изменения положения z-порядка выбранного элемента. Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите кнопку "X".
Параметры обозначений
Используйте параметры стиля, расположенные под графической областью, с помощью которых можно задать графическое обозначение и его заливку, стиль контура, цвет, размер и угол поворота. Если графический образ включает в себя текст, параметры стиля текста также доступны. Можно указать, следует ли сохранять пропорции при изменении высоты или ширины обозначения.
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. При использовании выражения для определения ширины и высоты и последующем изменении связанных параметров (например, единиц измерения) коэффициент масштабирования включается в выражение. Это значение масштабирования преобразует выражение в значение, используемое в качестве ширины или высоты. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
"Выбор обозначения"
Можно также импортировать блоки в файлы DWG, обозначения, содержащиеся в файлах слоя (*.layer) или файлах обозначения (*.xml), а также растровые изображения (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка Выбор обозначения и нажмите кнопку Загрузить. При этом откроется диалоговое окно "Выберите обозначение в хранилище".
Заполнение
Если обозначения содержат области с заливкой, можно изменить цвет этой области, открыв список заливок и выбрав цвет.
Толщина линии
Толщину линий, образующих границы выбранного обозначения, можно настроить, выбрав одно из пяти значений веса линии. Для определения толщины линий можно также использовать выражение.
Кромка
Как и в случае определения цвета заливки, можно также изменить цвет линий, образующих границы выбранного обозначения. При щелчке по стрелке отображается окно выбора цветов, в котором можно выбрать один из стандартных или тематических цветов, задать отсутствие цвета, открыть палитру дополнительных цветов или задать цвет с помощью выражения.
Поворот
Задайте поворот выбранного обозначения. Для этого выберите угол поворота из списка стандартных углов или задайте угол поворота с помощью выражения.
Ширина
Задайте ширину выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражения для определения ширины.
Высота
Задайте высоту выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражения для определения высоты.
Сохранить пропорции
При активации параметр Сохранить пропорции связывает ширину и высоту, поэтому обозначение сохраняет исходные пропорции. Например, если изменить ширину, а затем щелкнуть второй параметр, то значение высоты будет автоматически скорректировано для сохранения пропорций обозначения.
При отключении этого параметра значения ширины и высоты становятся абсолютно независимыми друг от друга, что позволяет растягивать обозначения.
Изменение ширины и высоты составных обозначений не влияет на размеры элементов, образующих это обозначение. Однако если элементы обозначения имеют разные масштабы, параметры Ширина и Высота недоступны.
Если существует ссылка на обозначение, а свойство масштаба является параметрическим, то ширину и высоту можно задать таким же образом, как и для внедренного обозначения. Если свойство масштаба не является параметрическим, то ширину и высоту можно задать только при наличии соответствующих разрешений на запись в папку, в которой содержится описание обозначения.
Совет: При изменении ширины и высоты чертежа, созданного в AutoCAD Map 3D2012, все изменения сохраняются при открытии этого чертежа в более ранней версии.
Дополнительные
Смещение вставки
Укажите расположение обозначения при вставке относительно других элементов. Этот параметр применяется после масштабирования и поворота.
Прим.: Все обозначения имеют определенную ширину, но интервал повтора может быть не включен в их описание. Если интервал повтора не больше ширины обозначения, то зазоров между обозначениями не будет. Если само обозначение не содержит зазоров, то оно отображается непрерывной линией. Если при выборе ширины обозначения интервал повтора не определен, то устанавливается соотношение 1:1. В случае дальнейшего изменения интервала повтора ширина обозначения остается неизменной, а новым повтором интервала создается новое соотношение ширины и интервала. Для возврата к исходному соотношению добавьте это же обозначение повторно.
