Оцифровка объектов
Чтобы оцифровать объекты, используйте один из следующих методов. Для подключения данных атрибута во время оцифровки объектов используйте команду MAPDIGITIZE. Чтобы оцифровать объекты без подключения атрибутных данных или выполнения других настроек по мере оцифровки, используйте команды чертежей.
Использование команды MAPDIGITIZE
  1. В командной строке введите MAPDIGITIZE. Нажмите Enter.
  2. При появлении запроса команды MAPDIGITIZE укажите первую точку или полилинию для оцифровки.
  3. Если в диалоговом окне "Настройка оцифровки" выбран параметр "Подключить данные", введите данные нового объекта.
  4. Если в диалоговом окне "Настройка оцифровки" выбран параметр "Запрашивать точку метки", укажите точку метки для нового объекта.
  5. Если выбран параметр Запрашивать угол поворота, введите угол поворота в градусах для блока узлов. Если выбран параметр Запрашивать масштаб, введите значение для изменения масштаба.
    Например, введите 90, чтобы вызвать поворот блока на 90 градусов. Введите 2, чтобы удвоить размер блока.
  6. Продолжите спецификацию точек или полилиний.
Оцифровка объектов
  1. Убедитесь в том, что в строке состояния активирован параметр ПЛАНШЕТ. В противном случае дважды щелкните параметр ПЛАНШЕТ, чтобы перейти к режиму "Планшет".
  2. Для оцифровки линий используйте команду ЛИНИЯ или ПЛИНИЯ.
    Нажмите F12 для получения доступа к меню и диалоговым окнам в определенной вами плавающей зоне экрана.
  3. Продолжайте добавлять линии и сегменты дуги, пока не закончите операцию. Нажмите Enter.
