Диалоговое окно "Выбор элемента отображения"
Данное диалоговое окно используется для выбора элементов чертежа на вкладке "Диспетчер отображения".
При выборе элемента, например слоя или класса объектов, новый слой добавляется на вкладку "Диспетчер отображения", и все объекты этого элемента добавляются в новый слой. При выборе нескольких элементов, например двух слоев, на вкладку "Диспетчер отображения" будет добавлено несколько слоев.
Перечень пунктов
Выберите пункты тех объектов, которые необходимо включить в данный элемент.
Класс объектов
Перечисляются все классы объектов, содержащиеся в активном файле определения элементов.
Слой
Перечисляются все слои, имеющиеся в текущем чертеже. Для выбора слоев, содержащихся в подключенных чертежах, создайте запрос свойства.
Топология
Перечисляются все топологии, имеющиеся в текущем чертеже. Если выбранная топология выгружена из карты, то при просмотре карты она загружается.
Перечисляются все изображения, имеющиеся в текущем чертеже. Если выбранное изображение выгружено из карты, то при просмотре карты оно загружается.
Облако точек
Перечисляются все объекты облаков точек в текущем чертеже.
Группировать набор
При выборе двух и более пунктов можно использовать данный режим, чтобы сгруппировать все новые элементы под одним заголовком на вкладке "Диспетчер отображения". Если элементы сгруппированы, можно легко выключить все элементы выключая группу.
