На карте в Диспетчере отображения можно создать слой чертежа , содержащий объекты с определенным свойством.
Добавление объектов чертежа на основе свойств объекта
"Добавить данные чертежа"
. Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
. Для некоторых свойств, например для слоя, единственным доступным оператором является = (равно).
Чтобы выбрать значение из списка, нажмите Значения. Например, при выборе свойства слоя нажмите Значения , чтобы отобразить список слоев на чертежах.
Можно использовать символы-шаблоны, чтобы ввести значения для следующих свойств: имени блока, цвета, текстового стиля, типа объекта, группы, слоя, класса компонентов, типа линий и стиля печати.
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
