Создание нового элемента на базе существующей геометрии
Создание элементов выполняется с помощью геометрии объекта чертежа.
Создание нового элемента из геометрии
  1. В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой, в который требуется добавить элемент. Выберите Новый элемент из геометрии.
  2. При появлении запроса выберите объект или объекты, которые требуется преобразовать в элементы. Нажмите клавишу Enter.
    Все выбранные объекты будут преобразованы в единый элемент. Для создания нескольких элементов выполните эту операцию для каждого объекта в отдельности.
  3. При появлении запроса на удаление объекта чертежа выполните одно из следующих действий.
    • Выберите Да, чтобы удалить исходный объект чертежа.
    • Выберите Нет, чтобы сохранить объект чертежа в чертеже.
      Сохраните объект, если планируете использовать его для создания других элементов. Можно хранить объекты чертежа на отдельном слое и отключить видимость слоя.
      Сведения о добавлении информации к элементу см. в разделе Редактирование элементов с использованием таблицы данных.
  4. Выполните возврат новых элементов.
