Настройка источника данных с помощью UDL
Для каждого источника данных, используемого с AutoCAD Map 3D, необходимо иметь файл UDL в каталоге источников данных AutoCAD Map 3D. Если в каталоге источников данных имеется файл UDL, можно подключать источник данных к любому чертежу.
Для большинства источников данных AutoCAD Map 3D создает файл UDL автоматически при подключении базы данных. Однако для некоторых типов баз данных UDL-файл необходимо создать вручную.
Для редактирования или создания файла UDL используют диалоговое окно "Свойства связи с данными Microsoft Windows". Подробнее об использовании данного диалогового окна см. в документации на Microsoft Windows.
Драйверы
Для считывания внешних файлов данных в AutoCAD Map 3D используются драйверы, преобразующие данные к стандартному формату. При первом использовании источника данных с AutoCAD Map 3D AutoCAD Map 3D определяет соответствующий драйвер для источника данных. Эта информация сохраняется в файле UDL.
AutoCAD Map 3D поддерживает следующие драйверы:
Эти драйверы устанавливаются вместе с AutoCAD Map 3D.
Поскольку провайдер ODBC работает с базами данных множества различных типов, для него требуется информация о каждом конкретном типе базы данных. Он получает эту информацию из имени источника данных (DSN), где регистрируется информация о типе базы данных. Необходимо иметь только одно DSN для каждого типа базы данных.
Для указанных ниже ODBC-совместимых баз данных AutoCAD Map 3D создает DSN при подключении базы данных:
По умолчанию AutoCAD Map 3D подключается к Microsoft Access с использованием провайдера Jet, для которого DSN не требуется. Если необходимо присоединиться к Microsoft Access с использованием драйвера ODBS, пользователь должен создать DSN.
Информация о создании DSN содержится в документации на Microsoft Windows.
Диалоговые окна отображения конфигурации
При подключении источника, который пока не имеет файла UDL, AutoCAD Map 3D создает файл UDL и определяет настройки для настройки источника данных Windows.
Если переменной "Эксперт" присвоено значение 3 или более, AutoCAD Map 3D определяет параметры и отображает диалоговые окна настройки источников данных, при этом пользователь имеет возможность просматривать или изменять параметры.
