Импорт схемы
Можно импортировать ранее экспортированную схему XML и использовать ее для определения новой схемы для другого хранилища данных. Это удобно для создания нескольких хранилищ данных на основе одной и той же схемы.
Импорт схемы XML или XMI
  1. Установите соединение с источником элементов, в который требуется импортировать схему.
  2. Выберите в дереве соединений (в верхней части панели) в обозревателе карт источник элементов и щелкните "Схема" "Изменить схему".
  3. В "Редакторе схемы" выберите "Схемы" (самый верхний узел в дереве "Схема") и щелкните "Импортировать схему" на панели инструментов "Редактора схемы".
  4. В диалоговом окне "Открыть" выберите формат импортируемого файла (XML или XMI). Выберите необходимый файл и нажмите кнопку "Открыть".
    В дереве Схема отобразится импортированная схема.
  5. Нажмите кнопку Применить, чтобы внести изменения.
